hamsterus, ZTCW o zwrot moga się ubiegać osoby które sprowadziły auto do kwietnia 2006 (do tego czasu wydanie karty pojazdu kosztowało 500zł , później już 75zł) więc jeśli sprowadziłeś auto przed tym terminem możesz śmiało pisać pisemko.
problemy z instalacją LPG
Mam problem ze swoją zagazowaną oktawką 1,6 akl z 2000 r.problem polega na tym że auto często gaśnie zaraz po przełaczeniu na gaz,zazwyczaj gdy puszczę go na luz np.podczas hamowania.Myslałem że może mam za niską temperaturę przełanczania ale zauważylem że przy wyższej prędkośći np:80-100 auto puszczone na luz również często gaśnie.Jeżdziłem do zakładu który montował mi instalację i popatrzyli,pomierzyli,i stwierdzili że będzie dobrze ale problem nie zniknoł,pojechałem więc drugi raz znowu popatrzyli,pomierzyli i dalej nic dalej gaśnie,trzeci raz nie jadę bo boje się że zrobię im krzywdę.Miał ktoś może podobny problem...?CHUDY
Re: problemy z instalacją LPG
Zamieszczone przez aruniaMam problem ze swoją zagazowaną oktawką 1,6 akl z 2000 r.problem polega na tym że auto często gaśnie zaraz po przełaczeniu na gaz,zazwyczaj gdy puszczę go na luz np.podczas hamowania.Myslałem że może mam za niską temperaturę przełanczania ale zauważylem że przy wyższej prędkośći np:80-100 auto puszczone na luz również często gaśnie.Jeżdziłem do zakładu który montował mi instalację i popatrzyli,pomierzyli,i stwierdzili że będzie dobrze ale problem nie zniknoł,pojechałem więc drugi raz znowu popatrzyli,pomierzyli i dalej nic dalej gaśnie,trzeci raz nie jadę bo boje się że zrobię im krzywdę.Miał ktoś może podobny problem...?
IMO dostaje za mało gazu, żeby utrzymać obroty. Jak masz dużo kilometrów już na parowniku nalatane, to tak jak pisze tom2212 prawdopodobnie jest parownik do wymiany. Ale zacząłbym od wymiany filterka gazu. Pewnie nigdy do niego nie zaglądałeś
Alfee
Kawasaki ER5 :-)
A jaka to instalacja - bo chwilowo brak wrozki ktora wywrozy z fusow .pablo_doctor
Rozdawajmy sobie punkty za rzeczowe informacje
CB-RADIO MIDLAND 220 modyfikowany - /15W Roger Beep / , odwiercona antena na środku dachu - obecnie LEMM 160
http://picasaweb.google.com/pablo.doctor.OCP www.zuart.pl
problem polega na tym że auto ma tę dolegliwość od samego początku tzn.od momentu przerobienia go na gaz po krótkim czasie od przerobienia zaczeła gasnąć więc pojechałem do tych pajaców żeby coś z tym zrobili,pogrzebali,pogrzebali i mialo byc dobrze,ale dorze nie było.Latem gaśnie mniej więc przejeżdziłem lato ale zimą gaśnie często więć pojechałem po raz drugi,pogrzebali,pogrzebali i nic nie zrobili,gasła dalej.Sądziłem że wymiana święc i przewodów coś pomorze,a niestety.... W styczniu wymieniłem wszystkie filterki gazu ale i to na nic śię zdało.Na intalacji zrobilem dopiero ze 35000 km.Intalację mam TOMASOTTO a sterownik STAGCHUDY
arunia, Z Twojego opisu wynika, że źle dobrany jest parownik. Ma za małą wydajność. Jak piszesz zimą jest to bardziej odczuwalne. Dlatego, że powietrze jest zimniejsze niż latem i więcej go jest zasysane do cylindrów. A gazu jest ciągle taka sama ilość czyli za mało. Po prostu za uboga mieszanka. Wypalasz sobie gniazda zaworowe. Zmień na początek "fachowców". Poszukaj sprawdzonego dobrego/polecanego speca od gazu w swojej okolicy i podjedź do niego. Mnie to wygląda ewidentnie na mało wydajny parownik.
Chociaż.... jeżeli to sekwencja ( a domyślam się, że tak), to sprawdź jaką masz listwę wtryskową od gazu. Jeżeli Matrix, to najprawdopodobniej jest do czyszczenia/wymiany. Bo one są bardzo podatne na zabrudzenia. Zbiera się w nich taki szlam/mazut i wtryskiwacze lubią się przycinać. Ale wtedy przymulanie występowałoby także podczas normalnej jazdy a nie tylko podczas wyrzucania na luz.Alfee
Kawasaki ER5 :-)
